Sidewinder FPGA
Sidewinder FPGA
Mensaje por ManuFerHi » 18 Sep 2018, 17:22
Pues ya tenemos el primer clon de UnAmiga.
Sidewinder FPGA.
Compatible con los cores de UnAmiga.
FPGA EP4CE22f17C8N
SDRAM 256Mbit (32Mb)
Entradas de teclado PS/2, USB (solo para teclados que soporten ambas normas), mouse, SD, 2X Joystick, alimentación microUSB y jack.
Entrada para conectar minipcb con flash SPI (para multicore).
Salidas de audio, DIN9 video (mismo cable que ZX GO+ o Mistica FPGA16), VGA, JTAG.
Circuito multicapa.
Video en funcionamiento.
Precio de venta 65€. (aparte carcasa que está por desarrollar).
No quiero ser descortés, gracias Jepalza por portar el core a la FPGA EP4CE22f17C8N, es una buena elección ya que es una FPGA muy económica.
Edito, la lista de interesados la he eliminado por petición de la administración del foro, para información de disponibilidad contactar por privado.
Última edición por ManuFerHi el 20 Sep 2018, 18:24, editado 4 veces en total.
Antxiko
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por Antxiko » 18 Sep 2018, 17:53
Muy buenas!
Me gustaria pillar una, por favor :D
Gracias!
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por jepalza » 18 Sep 2018, 19:11
ManuFerHi escribió:
18 Sep 2018, 17:22
A mandar, lo hago por diversión, lo que haga cado uno despues de eso, no es cosa mia. Yo ya tengo lo que quería, un amiga 1200 barato, con eso, feliz estoy.
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por ManuFerHi » 18 Sep 2018, 19:12
Antxiko escribió:
18 Sep 2018, 17:53
Muy buenas!
Gracias!
Todavía no tengo disponibles, el del vídeo es un proto que he montado, el material está en camino tardaré unas 4-5 semanas en fabricar la primera tirada, si quieres te apunto para que seas de los primeros. El circuito definitivo será negro mate, el precio definitivo de la PCB+ carcasa+envío será de 75€. No es necesario pagar hasta el momento del envío.
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por ManuFerHi » 18 Sep 2018, 19:21
jepalza escribió:
18 Sep 2018, 19:11
ManuFerHi escribió:
18 Sep 2018, 17:22
Perfecto, espero no te haya sentado mal, tampoco quería decir nada porque es el primer circuito que hago con BGA y hasta estar seguro de tener un proto funcional no quería decir nada.
No me voy a poder comprar un Ferrari porque si sumas el material verás que tampoco voy a ganar mucho, ya que tengo que competir con un chino. Quería empezar hacer algo en BGA y me pareció ideal empezar por este sistema.
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por jepalza » 18 Sep 2018, 19:28
Lo sé, conozco este tema, sé cómo andan los precios. En cuanto a clones, era de esperar, es lógico. Al principio, no quise liberar la parte que yo me curré de los fuentes del A1200, para evitar clones, como pasó con el NEXT y la movida de usar parte del ZXUNO sin mención, pero al final, sopesé el tema y dejé todo al 100% libre. No me he quedado nada. Lo único que no he liberado son los fuentes de los cores del U16 Reverse, por que su autor lo quería hacer él y me desentendí del tema, dejé solo los binarios.
Hablando del clón:
Supongo que habrás probado, como poco, el core principal, el A1200 ¿no? Imagino que funcionará igual. He visto que lleva un conector junto al de la VGA, que imagino que será para 15khz.
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por ManuFerHi » 18 Sep 2018, 19:37
Debe funcionar igual, porque es la misma FPGA, el conector Din9 es de vídeo, es el mismo que he usado para al GO+ y la Mistica, es el cable RGB de megadrive que es muy económico sólo hay que abrir el scart y hacer una pequeña modificación.
He probado el core de A1200 y he visto algunas diferencias con el de MIST, no se si has usado otras fuentes. Por ejemplo el Chaos Engine funciona mejor que en la mist, ese juego en la mist da problemas, en modo normal el juego va muy lento y si activas en el OSD el turbo para la memoria chip el juego va un poco más acelerado de la normal. En cambio en tu core va a velocidad normal. Otra diferencia que he visto, el Zool2 AGA en tu core hay algunos glitchs gráficos y en la mist va perfecto.
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por ManuFerHi » 18 Sep 2018, 19:47
Por cierto, el conector acodado que hay al lado de la SD es para pinchar una PCB pequeña como esta
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Así en cada PCB de estas puedes tener almacenado un core y pinchando en el slot arranca el core que esté grabado en esa flash sin necesidad de tener que usar el usb blaster.
pitercio
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por pitercio » 18 Sep 2018, 20:20
Pues tiene una pinta estupenda! Enhorabuena, Manu!! Y la idea de la plaquita externa para cada core tiene su gracia, igual podías venderlas tú también con una pequeña carcasa para usarlas en plan cartuchito. El precio me parece de regalo, ojalá te vuelen de las manos!! Apúntame una en tu lista!!
Re: Sidewinder FPGA
Mensaje por jepalza » 18 Sep 2018, 20:27
Los fuentes son los últimos del MIST, a nivel chips amiga (denise, copper, etc) y CPU 68020, no hay diferencias, pero el control de la SDRAM es cosa mia, he usado una mezcla de lo que hace el minimig original, con inventos mios para que se entiendan con el AGA. Luego, el OSD también es diferente, y por ejemplo, el modo turbo no funciona en modo AGA, no está habilitado, por eso funcionan diferentes en velocidad. Pero temas gráficos son idénticos, no he tocado nada. Otra cosa, es que , al usar diferente método de acceso a SDRAM, se noten esas diferencias.
Cerrado
