Generador de señal de sincronísmo compuesto con lógica configurable
Cosas que no tengan cabida en ningún otro foro, pero.... a ser posible.... que no sean offtopic exagerado respecto a lo que nos trae aquí
gambaman
Mensaje por gambaman » 10 Sep 2018, 13:08
Saludos. He desarrollado un de sincronismo compuesto para un adaptador de VGA a euroconector. Tiene las siguientes ventajas:
-Es muy facil de montar pues solo requiere un chip de menos de medio euro y una resistencia.
-Autoconfigura dinámicamente la celda lógica para generar correctamente la salida independientemente de la polaridad de los pulsos de las señales de sincronismo de entrada.
-Deshabilita la salida si la frecuencia de entrada es incorrecta (útil si usas un monitor muy antiguo en lugar de una tele para protegerlo).
-Con algunos componentes adicionales puede generarte las señales de selección del euroconector e indicarte con un LED si la frecuencia de entrada es correcta.
El diseño completo podéis verlo en https://hackaday.io/project/161006-yet- ... rt-adapter.
Re: Generador de señal de sincronísmo compuesto con lógica configurable
Mensaje por mcleod_ideafix » 11 Sep 2018, 15:26
Hola! ¿Es este el chismito que estuvimos probando en el sistema Raspberry que hay en el hall de la Escuela?
gambaman
Mensaje por gambaman » 11 Sep 2018, 16:21
No. Me puse a medir la señal de sincronismo que generaba y al parecer realizaba simplemente un AND con lógica de diodos. Este es mucho más potente: averigua la polaridad de los pulsos de entrada, reconfigura la CLC para realizar la XOR o NEXOR según la polaridad, monitoriza la frecuencia de la entrada y deshabilita la salida si la frecuencia horizontal difiere mucho de 15.7Khz. Además no requiere alimentación externa (se alimenta del pin 9 de la VGA) y le he endiñado un convertidor DC-DC para poner el pin 8 a 12V y que la tele cambie automáticamente al euroconector al encender la Raspberry. Misteriosamente sigue sin usarlo ni Dios sólo porque los juegos que soporta son de hace 30 años, está en un sitio sin aire acondicionado y el rollo del Simón. ¡Panda de desagradecidos!
P.D: Fíjate en la frikada que he hecho en el último esquemático para convertir un pin de entrada en salida. ¿Sabes si es una idea original o he reinventado la rueda?
Mensaje por mcleod_ideafix » 12 Sep 2018, 15:51
gambaman escribió:
11 Sep 2018, 16:21
Para que la gente sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de este stand, que el señor gambaman montó y actualmente mantiene, en el hall de la Escuela de Ingeniería Informática aquí en Sevilla. Pongo foticos:
2018-04-06 15.03.07.jpg (1.25 MiB) Visto 61361 veces
2018-04-06 15.03.34.jpg (531.6 KiB) Visto 61354 veces
2018-04-06 15.03.50.jpg (736.94 KiB) Visto 61354 veces
Mejias3D
Mensaje por Mejias3D » 13 Sep 2018, 01:41
Artistas!
nch
Mensaje por nch » 13 Sep 2018, 07:59
gambaman escribió:
11 Sep 2018, 16:21
Claro, experiencia retro, como mucho un ventilador. :D
Bromas aparte, gracias por compartirlo gambaman, en cuanto pueda me hago uno para la RPi.
carmeloco
Mensaje por carmeloco » 13 Sep 2018, 09:24
Uffff para poder jugar, tienen antes que ganarse los creditos en una partida al Simon. Mucho le pides tú a la gente :D
gambaman
Mensaje por gambaman » 14 Sep 2018, 12:26
spark2k06 escribió:
13 Sep 2018, 11:12
Que ingenioso lo de tener que jugar al Simón para conseguir créditos, no me había fijado xD
Aprovecho tu comentario para publicitarlo antes de que MacLeod me banee por off-topic :D
https://github.com/gambaman/ArcadeJoyst ... sSimonGame
https://hackaday.io/project/55958-arcad ... -says-game
https://www.hackster.io/user3853574654/ ... ame-384309
https://youtu.be/ENW7n0ni5kg
Volver a “Cajón de sastre”
