El adaptador VGA a euroconector definitivo
Cosas que no tengan cabida en ningún otro foro, pero.... a ser posible.... que no sean offtopic exagerado respecto a lo que nos trae aquí
gambaman
Mensaje por gambaman » 14 Ago 2019, 00:35
Siguiendo las indicaciones de Visenri, he desarrollado una versión mejorada de mi adaptador de VGA a euroconector que usa un PIC16F18313 en lugar del PIC10F320/322. Al igual que este último, el PIC16F18313 dispone de celdas lógicas configurables. Esto permite al dispositivo adaptarse dinámicamente a la polaridad de los pulsos de las señales de sincronización de entrada. Además, y a diferencia del PIC10F320/322, el PIC16F18313 cuenta con un generador de señales cuadradas complementarias que uso para construir un circuito de Dickson. Esto permite generar la señal de selección del euroconector sin usar fuentes de tensión ni convertidores DC-DC externos. Además, la nueva versión no requiere transistores para generar la señal de selección de RGB. En resumen, el adaptador tiene las siguientes ventajas:
  • Es barato. El PIC16F18313 cuesta menos de un euro.
  • Es fácil de montar. La versión básica solo requiere, a parte del PIC16F18313, un par de resistencias y condensadores. La versión completa puede montarse en una PCB de una sola cara usando componentes de agujero pasante fáciles de soldar y cabe en la cubierta de un conector DE-15 grande.
  • Funciona independientemente de si los pulsos de las señales de sincronía de entrada son positivos o negativos.
  • Deshabilita la señal de sincronización de salida si la frecuencia de entrada es incorrecta (útil si usas un monitor muy antiguo en lugar de una tele para protegerlo), así como la señal de selección RBG y la señal de selección del euroconector.
  • Puede alimentarse a través del propio conector VGA (salvo que tu VGA sea muy antigua).
  • No requiere fuente de alimentación ni conversor DC-DC externo para generar la señal de 12V de selección del euroconector. El propio PIC se encarga de elevar la tensión.
  • Admite indicadores LED opcionales para indicar si el sistema está alimentado y si la frecuencia de entrada es correcta.
  • Admite proporción de imagen seleccionable (16:9 o 4:3).
  • Admite fuente de alimentación seleccionable.
Las instrucciones para construirlo podéis encontrarlas en https://hackaday.io/project/165634-the- ... rt-adapter.
Podéis ver un video de demostración aquí.
Última edición por gambaman el 16 Ago 2019, 14:22, editado 3 veces en total.
radastan
Re: El adaptador VGA a euroconector definitivo
Mensaje por radastan » 14 Ago 2019, 08:39
Asombroso, lo que debe molar esto para jugar a los juegos de MSDOS y los primeros en 3D de Windows en un televisor (por no hablar del MAME).
¿Alguien lo monta? ¿Precio?
gambaman
Mensaje por gambaman » 14 Ago 2019, 19:15
radastan escribió:
14 Ago 2019, 08:39
El diseño el libre. Acabo de mandar un mensaje a retrocables por si les interesa fabricarlo.
gambaman
Mensaje por gambaman » 16 Ago 2019, 14:27
gambaman escribió:
14 Ago 2019, 19:15
radastan escribió:
14 Ago 2019, 08:39
Sí, muy libre, pero acabo de darme cuenta de que olvidé incluir en el post el enlace a la página del proyecto :oops: . Ya está corregido.
radastan
Mensaje por radastan » 20 Ago 2019, 08:40
gambaman escribió:
14 Ago 2019, 19:15
Pues entonces espero paciente su disponibilidad, porque me interesa mucho.
Algunos juegos de MSDOS se ven mucho mejor en una TV, sobre todo los arcades.
gambaman
Mensaje por gambaman » 31 Ago 2019, 00:12
radastan escribió:
20 Ago 2019, 08:40
gambaman escribió:
14 Ago 2019, 19:15
Me alegra comunicarte que no tendrás que esperar mucho: Además de retrocables, Paradise Arcade Shop ha mostrado su interés en producirla.
gambaman
Mensaje por gambaman » 30 Dic 2019, 17:36
radastan escribió:
20 Ago 2019, 08:40
gambaman escribió:
14 Ago 2019, 19:15
Alguien está haciendo una encuesta para fabricarlo. Si alguien está interesado en adquirirlo, el enlace de la encuesta es https://www.offidocs.com/loleaflet/dist ... 65&ext=yes.
gambaman
Mensaje por gambaman » 11 Sep 2020, 17:28
Me alegra comunicaros que he encontrado dos tiendas vendiendo implementaciones de este adaptador.
Una es esta: https://www.arcadexpress.com/es/arcadev ... audio.html
Esta implementación parece casi idéntica a la original, salvo por la posición de los LEDs.
Otra es esta: http://vga-scart-converter-f-15.mozello ... m/1443803/
El aspecto de esta última es bastante distinto. Los selectores están mas accesibles de forma que puede cambiarse la fuente de alimentación o la proporción de la pantalla sin tener que abrir el adaptador. Otra diferencia notable es que tiene una entrada VGA hembra y dos salidas de euroconector, una macho y otra hembra. El adaptador puede conectarse directamente a la tele con el euroconector macho. Alternativamente, puede conectarse a través del conector hembra usando un cable de euroconector.
spark2k06
Mensaje por spark2k06 » 09 Oct 2020, 14:11
En ZXUno no funciona, habría que retocar firmware del PIC de VGA2SCART. Consultando con @antoniovillena, en el ZXUno VSync se deja a 1 y en HSync se mete el sincronismo compuesto. En la MiSTer esto es configurable desde el Mister.ini:
composite_sync=0       ; set to 1 for composite sync on HSync signal of VGA output.
Manteniéndolo en 0 funciona VGA2SCART sin problema, pero si se pasa a 1 ya no funciona... led rojo encendido.
Por lo visto, según me cuenta Antonio en Raspberry Pi es imposible dejar fija la señal VSync, y por ese motivo el firmware de VGA2SCART funciona bien ahí. Los cables que Antonio hace de VGA a SCART hace un XNOR entre HSync y VSync, para que funcione bien tanto en Raspberry como en PC.
Mensaje por antoniovillena » 09 Oct 2020, 14:38
Pasa lo mismo en otras fpgas como la MiST. Para simplificar los cables se hace así. Si no cambias el firmware solo funcionará en raspberry y en PC. Y en MiSTer si pones composite_sync a 0.
Volver a “Cajón de sastre”
