A efectos trabajar desde el lado del programador, son idénticas la Cyclone IV y la Cyclone 10 LP, la mayor direrencia es que las Cyclone 10LP soportan frecuencias cercanas a 400Mhz "si el diseño es pequeño", y la corriente que se puede drenar es muy muy pequeña.
Lo dicho vamos a ver como pasar los cores desde sus fuentes y usando los recursos que se encuentran aquí, en forofpga.
Enlace para ver el potencial de esta entrada:
https://github.com/mvvproject/ReVerSE-U16
Y el mal ya está hecho, os muestro como conseguir portar los cores de dicha plataforma a la ATLAS, esperar es cierto hay una barrera de entrada, hago trampa uso un reloj extra dado que estoy desarrollando en ella.
El problema esta resuelto a futuro, pero según se incorporen más personas a la plataforma para solucionar este pequeño inconveniente.
https://github.com/AtlasFPGA/PINOUT_ATLAS_CYC1000
Vemos en esta dirección las siguientes referencias:
set_location_assignment PIN_M2 -to CLK_12MHZ
set_location_assignment PIN_E15 -to CLK_50MHZ #Futuro reloj "CLOCK" de métrica 2520 PAL 28,37516Mhz
Si en la huella de reloj PIN_E15 ya hay 2 candidatas potentes, el reloj pal para el UnAMIGA y todos los cores del Reverse U16, ¿Como lo soluciono?
Se dice fácil y se hace algo más dificil, pero aquí sólo hay que mirar a quien se nutre de nuestras ideas, la Tang nano 20K, simplemente crear un PLL externo como un SI5351 y mediante programacion de un microcontrolador o un SBC que tenga un puerto I2C de philips decirle que inyecte esa frecuencia en el PIN_E15.
Esto es tal potencia que en cuestión e sincronías tendremos mejores cores que la propia mister, dado que hacemos trampa usamos un integrado exclusivo para la generación de frecuencias, luego ya veremos como se compensan en temperatura, o como lograr esas frecuencias, lo positivo existen programas en internet para aprender a manejar los módulos I2C del si5351, y como ATLAS esta abierta a crear los multicores hay muchas cosas que hacer y pensar.
Bueno para los que tengais un reloj de 50Mhz aquí tenéis lo útil que és, ¡Por eso se pone!
Sin más preámbulos el vídeo sobre el Reverse U16 y la IMPORTANCIA DE LOS 50Mhz EN PIN_E15.
