Estoy intentando leer de un bus SPI en modo estatico , es decir solo usando su CLK , CS ,MISO , MOSI.
Si uso "always @(posedge sclk) " puedo leer los bytes que se reciben.
El problema lo tengo cuando CS==1 , ahi deberia resetear los contadores y no recibir nada pero si uso "always @(posedge sclk , posedge cs)" se vuelve todo loco , sera porque los flipflops solo tienen una entrada de clk o no se.
Es con vivado para una placa cora Z7 que usa un Zynq-7000
//always @(posedge sclk , posedge cs)   //
  always @(posedge sclk)                       //
  begin
         if(cs == 1'd0) begin                                  // CS ==0 leemos del bus usando su clk
           si_reg <= {si_reg[6:0],sio[0]};
           so_reg <= {so_reg[6:0],sio[1]};
           if (spi_count == 3'd7) begin
                spi_count <=  3'd0;
 		reg_spi_rec_flg1 <= 1'd1;
           end else begin
                spi_count <= spi_count + 3'd1;
                reg_spi_rec_flg1 <= 1'd0;
         end else begin                                    // CS !=0  reset contadores y no leeemos
               spi_count <=  3'd0;
               si_reg <=  8'd0;
               so_reg <=  8'd0;
  end // always @(posedge sclk)
