- Es barato. El PIC16F18313 cuesta menos de un euro.
- Es fácil de montar. La versión básica solo requiere, a parte del PIC16F18313, un par de resistencias y condensadores. La versión completa puede montarse en una PCB de una sola cara usando componentes de agujero pasante fáciles de soldar y cabe en la cubierta de un conector DE-15 grande.
- Funciona independientemente de si los pulsos de las señales de sincronía de entrada son positivos o negativos.
- Deshabilita la señal de sincronización de salida si la frecuencia de entrada es incorrecta (útil si usas un monitor muy antiguo en lugar de una tele para protegerlo), así como la señal de selección RBG y la señal de selección del euroconector.
- Puede alimentarse a través del propio conector VGA (salvo que tu VGA sea muy antigua).
- No requiere fuente de alimentación ni conversor DC-DC externo para generar la señal de 12V de selección del euroconector. El propio PIC se encarga de elevar la tensión.
- Admite indicadores LED opcionales para indicar si el sistema está alimentado y si la frecuencia de entrada es correcta.
- Admite proporción de imagen seleccionable (16:9 o 4:3).
- Admite fuente de alimentación seleccionable.
Podéis ver un video de demostración aquí.
![Imagen](https://cdn.hackaday.io/images/1477431565373896492.jpg)
