El prototipo necesita un intercambio de señales en el bus teclado, intercambiar PS2_DATA por PS2_CLK.
Ante la idea de que podrían ser más grandes la corrientes de drenaje del vga64 o futuro SCART128, este prototipo se optó por poner resistencias de un valor mayor de corriente es decir de mas milivatios, al crearlo no se gestionó correctamente la sensibilidad de los pares diferenciales, haciendo que fuese menos sensible en las señales diferenciales del DVI o VIDEO DIGITAL.
Tiene más de 3 características nuevas este prototipo:
1.- Resistencias de mas vatios en la salida del Video Digital,(Cumplir este objetivo Sin menoscabo de la sensibilidad).
2.- Nueva SD micro accesible desde el bus del SBC, este diseño puede alterarse en un futuro y tener una SD única.
3.- En el DB9 pines directos a FPGA, pasando de una esquema con pull-ups, a un diseño sin pull-ups pero protegido por diodos BAT54S.
4.- Incorporación de una placa adaptadora para un multicore compatible con victor trucco usando un STM32F103C.
5.- Este prototipo es la base de trabajo de ALMA en su modelo PI-PICO.
6.- Toma de tensiones en un nuevo adaptador con pines, en un bus de 2x4 con un paso de 2,54mm (Revisar es muy útil).
7.- Toma en pines acodados de 90 grados de señales TX y RX a 3v3, con un paso de 2,54mm.
8.- Disposición del bus de pantalla SPI en LA PI-PICO, accesible su uso desde los fuentes de ALMA.
Se trata de un prototipo y los fuentes así como el diseño de placa para PI-PICO se pueden encontrar en el repositorio de Guillermo Amat de GITLAB:
CORE & FRAMEWORK & DISEÑO DE KICAD, POR GUILLERMO AMAT.
Componentes Necesarios:
Montaje prototipo ATLAS 2 SD con CORE,FIRMWARE,PLACA ADAPTADORA PI-PICO:
