Compatibilidad ISE 14.7 con linux derivados del DEBIAN 12
Entorno de desarrollo para Spartan 6 e inferiores (también soporta algunas Artix 7)
Mensaje por Subcritical » 22 Jun 2023, 23:16
Hay temas asociados a librerías documentadas, pero el problema surge cuando queremos sintetizar, y el gestor de licencias no funciona en diferentes LInux.
Hay una solución y es saber el nombre de la variable de entorno de linux asociada a la licencia, la cual la añadimos a un script .sh para lanzar el ISE 14.7:
En mi caso el nombre es Jaime.
Código del script.
unset QT_PLUGIN_PATH
XILINX_HOME=/home/jaime/Xilinx
export XILINXD_LICENSE_FILE=/opt/Xilinx/xilinx_ise.lic
sh /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh
/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64/ise
Debian 12 tendrá soporte por 5 años.
Re: Compatibilidad ISE 14.7 con linux derivados del DEBIAN 12
Mensaje por Subcritical » 23 Jun 2023, 11:19
Guión de arranque .sh agregando la instalación del driver original de Xilinx en debian 12
Quedaría así:
export XIL_CSE_PLUGIN_DIR=/home/jaime/.cse
export LD_PRELOAD=/opt/Xilinx/14.7/usb-driver/libusb-driver.so
Volver a “ISE”
