Buenos días
Para hacer más fácil probar posibles fallos relacionados con los modelos de microSD, he intentado prepararme una forma uniforme de crear su contenido.
Esta es una recopilación de cores, software, etc. disponible en lugares públicos de internet para ZXTRES (FPGA a35t), ZXTRES+ (FPGA a100t), ZXTRES++ (FPGA a200t), preparada para instalar en una tarjeta microSD, junto con instrucciones y explicaciones de qué es cada cosa.
Por tanto, faltan cosas que no son de libre distribución (ej: kick.rom), aunque las instrucciones sí que hablan sobre ello, para quien lo tenga (o lo consiga “por ahí”) y quiera añadirlo en su caso.
Espero que pueda ser de utilidad
¡OJO! no es una imagen de SD, es lo necesario para crearte una, y que los cores que hay, al menos, arranquen. Todo lo he probado en ZXTRES++. Si alguien confirma que también van bien las cosas en ZXTRES y ZXTRES+, pues perfecto.
Para descomprimir, renombre los ficheros con nombre similar quitando el .7z del final (de modo que sean .001, .002, .003, etc.
Un saludo
Actualización: Subidos ficheros actualizados (20231014). De nuevo, sólo probados en ZXTRES++
							Archivos base para microSD
				- BASE_SD_20230923.7z.001.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1765 veces
				- BASE_SD_20230923.7z.002.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1787 veces
				- BASE_SD_20230923.7z.003.7z
- (3.01 MiB) Descargado 1772 veces
				- Leeme.txt
- (8.59 KiB) Descargado 1748 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.001.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1774 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.002.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1762 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.003.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1810 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.004.7z
				- BASE_SD_20231014.7z.005.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1728 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.006.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1732 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.007.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1761 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.008.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1742 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.009.7z
- (3.34 MiB) Descargado 1744 veces
				- BASE_SD_20231014.7z.010.7z
- (1.17 MiB) Descargado 1758 veces
				- Leeme_20231014.txt
- (9.58 KiB) Descargado 1709 veces
					Última edición por kounch el 14 Oct 2023, 17:39, editado 2 veces en total.
									(ZX Spectrum+ - ZXDOS+ - ZX Spectrum Next)
						Re: Archivos base para microSD
== Descripción del contenido == A2600/ <-- Para ROMs de Atari 2600 AMIGA/ <-- Para imágenes de disco de Commodore Amiga AMSTRAD/ <-- Ficheros ROM para el core Amstrad CPC 6128 BIN/ <-- Directorio utilizado por esxdos (incluyendo utilidades específicas para ZXTRES) COLECO/ <-- Para ficheros de ColecoVision CORES/BIT <-- Ficheros de core para cargar directamente en la FPGA desde el navegador NMI (sólo funciona en ZXTRES, etc. con tarjeta intermedia -middle board-) CORES/ZX3 <-- Ficheros de core para cargar en la FPGA desde el navegador NMI, usando la SPI Flash como almacén temporal (funciona en todos los modelos de ZXTRES, etc.) JOTEGO/ <-- Para ficheros ARC y ROM de Arcade MID/ <-- Para ficheros MIDI NEOGEO/ <-- Para ROMs de Neo-Geo SYS/ <-- Directorio utilizado por esxdos (incluyendo utilidades específicas para ZXTRES) SAM/ <-- Para ficheros de SAM Coupé SPECTRUM/ <-- Para ficheros de ZX Spectrum SPECTRUM/WIFI/ <-- Software de ZX Spectrum para Wi-Fi SPECTRUM/zxmidip2.trd <-- Software de ZX Spectrum para escuchar MIDI, con ejemplos incluidos TMP/ <-- Directorio utilizado por esxdos 832OSDAD.bin <-- Necesario para el core de Amiga ep.rom <-- ROM necesaria para el core de Elan Enterprise ESXMMC.BIN <-- Para utilizar esxdos con el core de ZX Spectrum Next minimig.art <-- Para que el core de Amiga muestre imágenes y animación en el arranque minimig.bal <-- Ídem minimig.cop <-- Ídem multcart.ROM <-- Necesario para colecovision (más adelante hay más detalle) neogeo.rom <-- BIOS necesaria para el core de Neo-Geo PCXT.ROM <-- BIOS para el core de PC XT TANDY.ROM <-- BIOS para el core de PC XT XTIDE.ROM <-- BIOS para el core de PC XT ZX81 <-- Para ficheros de ZX81 zxp3.rom <-- ROM para el core de ZX Spectrum +3 (zxp3) Los ficheros BIT y ZX3 se han nombrado con la siguiente convención (nombre_de_core_o_sistema)_(modelo de fpga)_(fecha).(extension)
					Última edición por kounch el 14 Oct 2023, 20:24, editado 1 vez en total.
Muchas gracias por la información, y muy buena documentación, me alegra que se incorpore información del ZXTRES ZXTRES+ y ZXTRES++ en foro fpga.
Tener aglutinada la información útil en su sección.
Un muy buen trabajo Kounch.
Si puedo sugerir, estaría bien vídeos cortos de 3 Minutos en youtube indicando como realizar las tareas:
Vídeo1 -> Los tres modos de programación.
Video2 -> El uso de wifi.
Video3 -> La programación desde esxdos.
Video4 -> uso del midi por RP2040
Video5 -> el uso del framework para el display-port
Vídeo de cada core.
Y mostrar su funcionamiento.
Ahora tengo tiempo para ponerme paso a paso con tus archivos Kounch:
Archivos en una carpeta: Renombrado de Archivos: Fichero comprimido abierto con extensión .001: Descompresión y creación carpeta por defeto BASE: Tema de la kick.rom en mi caso: Uso una SD bastante buena y precintada: Compia de la carpeta carpeta correspondiente a la FPGA, en este caso XC7A35T Quemar la información en la SD con más de 20.000 archivos: Fotografía de la primera SD creada para la ZXTRES 35Kles:
Vídeo de cada core.
				- Captura de pantalla de 2023-09-24 12-53-56.png (73.77 KiB) Visto 26332 veces
Actualizados ficheros con versiones más recientes. Se ha modificado el primer mensaje para indicarlo.
