Traigo por aqui el core de C64, que he estado preparando (y aun sigo) durante los ultimos meses.
Es una evolucion del core de la Mist, con la emulacion de disquetera ultimate 1551, nuevo core de procesador, un SID completo, y algunas cosas mas.
De momento el acceso a disco es vía RAW, como el del ZX1.
Le he puesto soporte JiffyDos y rom de C64 real y la paleta alternativa mas alegre opcional.
Las teclas son:
F9 Paleta alternativa.
F10 Swich Rom entre Jiffy y C64
F11 Joy port Swich
F12 Pal/Ntsc
Bloq Despl RGB/VGA Swich.
Estoy trabajando en un OSD, que por fin he conseguido que funcione tanto por RGB como por VGA, y pensare que soporte darle al core a traves de el.
De momento lo dejo por aqui para el que quiera probarlo.
Core C64 para Zx2
Core C64 para Zx2
- COREn.7z
- (175.46 KiB) Descargado 2155 veces
Re: Core C64 para Zx2
Hola, Neuro!
Me he hecho con un ZX-DOS y estoy probando este core, pero... ¡no se ve nada por VGA! Tengo la BIOS configurada para que arranque por VGA. Otros cores de 50Hz sí se me ven perfectos por VGA, pero este nada, ni flores.
Aunque no le meta una SD, debería aparecerme el basic de C64, no?
Le has dado a bloq despl?. De todas formas si estas por el telegram del zxdos podras probar alguna beta que deje por alli. No tg mucho tiempo para andar subiendolas al foro ultimamente...
Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
@Neuro: Vale, he bajado la beta "con VGA estable" que dejaste en septiembre por Telegram, y esa sí se ve pulsando bloq despl.
Si no es mucho pedir, este core también podría obedecer los settings de la BIOS, para pruebas es mucho más cómodo...
Es complicado xq la sram la uso para cargar los discos y es dnd estan los setings de la bios al arrancar. Y claro, no se muy bien como leer en el arranque pars ver los settings y luego pasarle el control al cargador... Para el poco tiempo que tengo ahora, es mucho lio.
¿Entiendo que el core de Telegram es mas reciente que el que hay aquí en el foro? ¿Podéis subirlo aquí si es así, por favor?
- GAL
Genial. Muchas gracias.
Hoy he visto en Atari Forum que Darfpga ha añadido soporte en su core FPGA64 para la placa DE10-lite para leer ficheros .TAP (cintas) y .WAV (audio) con un módulo zpuflex.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph ... 00#p371915
Lo comento por si es de interés para neuro_999 para portarlo a su core de ZX-Dos.
Y otra pregunta para neuro_999 ¿no te interesa portar el core de C64 del ZX-Dos al ZX-Uno aunque sea quitando alguna funcionalidad para que entre, o bien haciendo varios cores, unos con solo soporte de carga .PRG, otro con solo soporte de carga TAP/WAV, otro para carga con .DSK?
