Ts-Conf Spectrum supervitaminado
Mensaje por jepalza » 17 Ago 2018, 18:16
Core del U16 Reverse TS-CONF del ZX-EVO (ZX Evolution)
Una evolución del ZX Spectrum que funciona en la placa genérica Altera preparada para el UNAMIGA.
Detalles: no funciona el puerto de mandos, por que el original emplea USB y no he sabido (de momento) poner un mando normal (y mira que es fácil, pero no me ha salido). El resto "creo" que funciona bien. Digo "creo", por que no conozco este sistema, y estoy como un pato mareado :veoestrellas: que no entiendo nada ni por dónde cogerlo. Las teclas mas importantes que he descubierto, son RCTRL+F12 salta a Menú principal, F12 "a secas" reset al sistema elegido como "sistema 1" y "LSHIFT+F12" reset a sistema elegido como "2".
Por defecto arranca en un modo de 48khz, que "aplana" la imagen en horizontal, pero se puede pasar a modo 60khz con la tecla IMPPNT (PTRSCR).
Si es muy molesto, puedo mirar de hacer que siempre arranque en modo 60khz.
El core al principio, busca en la SD un fichero llamado "ZXEVO.ROM" en la carpeta "roms" del raíz de la SD. SI lo encuentra, lo carga, si no lo encuentra, carga por defecto desde la FlashRAM que es mas lento. Podéis probar ambos modos para ver la diferencia en carga.
Luego, si en la SD tenemos en el raíz un fichero llamado "BOOT.$C" , cuando reiniciamos por defecto al sistema 2 (LSHIFT+F12) este se carga, y aparece una especie de "wincommander" al estilo clásico de un PC, que permite elegir y cargar juegos.
No me preguntéis mucho mas, como ya digo, desconozco este sistema, tendréis que aprender vosotros o ayudaros entre los que sabéis manejarlo.
Juegos exclusivo para el TS-CONF con 256 colores:
http://prods.tslabs.info/
PLaca original ZX-Evolution:
http://nedopc.com/zxevo/zxevo_eng.php
Hilo en este foro que habla sobre el TS-EVO:
http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1871
TR-DOS en wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/TR-DOS
NOTA IMPORTANTE: por el momento, este core no lo voy a tocar mas, por que su autor, ¿VLAD? (placa U16 Reverse) quería hacerlo él mismo.
TS-CONF_jepalza.rar
(165.75 KiB) Descargado 3060 veces
nch
Re: Ts-Conf Spectrum supervitaminado
Mensaje por nch » 20 Oct 2018, 19:27
¿Que ha pasado al final con este core? ¿Piensas retomarlo si no lo hace vlad?
Gracias jepalza.
Mensaje por jepalza » 21 Oct 2018, 06:39
Por ahora no, su autor dio a entender (en el foro zxuno) que no puedo hacer cores sin su permiso, y que en todo caso, lo haría él, que son suyos y tiene un unamiga, pero no ha vuelto a dar señales. Podría acabarlo, pero no quiero movidas con nadie. También podría ser debido a los problemas de idioma, y de cómo se entienden las expresiones, pero lo que pude entender en sus palabras, y en un foro ruso donde escribe, es que no le hizo ninguna gracia.
Es mas, el Spectrum que acabo de publicar es suyo, pero como el 128k está muy expandido, no creo que le moleste tanto como este, que es solo suyo.
Piensa que su autor vende placas U16, y el unamiga le hace "pupa" en las ventas, si lleva sus cores, a un precio menor.
Pero si pasa mucho tiempo , quién sabe, igual lo acabo.
nch
Mensaje por nch » 21 Oct 2018, 09:03
Me parece correcto. Tiempo al tiempo.
mvv
Mensaje por mvv » 18 Nov 2018, 10:36
jepalza, я не против переноса конфигурации на UnAmiga, если проект при этом будет открытым.
У меня не получилось приобрести плату A-ESTF V2 на Aliexpress, продавец месяц обещал её отправить и мне пришлось отказался от неё.
Mensaje por jepalza » 18 Nov 2018, 19:48
mvv escribió:
18 Nov 2018, 10:36
Entiendo: entonces, puedo mejorar el "core" cuando tenga tiempo y publicarlo completo, con los fuentes. Gracias.
Monstronio
Mensaje por Monstronio » 16 Oct 2019, 19:41
If you have saved .SOP file, please attach to this topic. It is needed to convert to .RBF file.
Volver a “TS-Conf (ZX-EVO)”
