Trucos de la MiST / Mistica FPGA16
Mensaje por desUBIKado » 21 Oct 2018, 19:12
Aquí iré poniendo trucos o cosas prácticas de la MiST / Mistica FPGA16 según las vaya conociendo:
  1. firmware: Las opciones que tienen los cores para cargar ficheros de programas (TAP, ROM, D64, etc), cuando usan el OSD estándar primero miran si existe una carpeta que cuelgue del directorio raíz con el nombre del core. Así es conveniente crear una carpeta "spectrum" para el core de Spectrum, o una carpeta "genesis" para el core de Genesis/Megadrive. De esta forma, al presentar el directorio para cargar juegos, usarán ese en primer lugar, y si no existe presentarán el directorio raíz de la tarjeta SD.
  2. firmware: Si se pulsa la tecla "Bloq Num / NUM Lock" y no se tienen gamepads o joysticl USB conectados, se mapean los cursores para las direcciones y las teclas izquierdas SHIFT, Ctrl, Windows, Alt como 4 botones disponibles para los cores. Por ejemplo, en el de Genesis/Megadrive se usan los siguientes: SHIFT izq = B, Ctrl izq = A y Windows izq = START.
  3. Genesis/Megadrive: Si ponéis en la carpeta raíz de la SD un archivo genesis.rom conteniendo un juego, este se cargará automáticamente al arrancar el core.
  4. En la mayoría de los cores:
    Ctrl Izq + Alt Izq. + Alt Gr = Soft Reset (haces reset del core)
    Shift Izq + Ctrl Izq + Alt Izq. + Alt Gr = Hard Reset (vuelves al core de Menú de la MiST)
    Es posible configurar el reset del teclado entre 3 combos:
    0 - LCtrl-LAlt-RAlt
    1 - LCtrl-LGui-RGui (Ctrl-LAmiga-RAmiga)
    2 - LCtrl-LAlt-Delete
    y en el mist.ini hay que poner
    reset_combo=0
    si por ejemplo quieres usar el primero.
  5. Solo están soportados en la SD los sistemas de ficheros FAT16 y FAT32. Así, si compras una tarjeta SD de gran capacidad y te viene formateada en otro sistema de ficheros, por ejemplo exfat, lo primero para poder usarla en la MiST será formatearla a FAT16 o FAT32.
  6. Los cores de SMS y Genesis/Megadrive permiten utilizar ficheros de salvado (.SAV) de avances y grabación de records en los juegos que lo soportan. Los de SMS tienen un tamaño de 8K y los de Genesis/Megadrive de 32K. Ejemplo de como crear esos ficheros vacíos:
    • Windows: Desde el Command Prompt (CMD en Buscar en Windows del menú inicio): fsutil file createnew megadrive1.sav 32768
    • Linux: Desde la consola: dd if=/dev/zero of=megadrive1.sav bs=1 count=32768
    Pero más sencillo que todo eso es usar los cientos de archivos que ha compartido el usuario de Atari Forum seastalker para las máquinas Sega Master System, Game Gear, Genesis, MegaDrive y 32x en este archivo:
    SEGA Save templates.zip
    (37.96 KiB) Descargado 2318 veces
  7. El core de MSX2+ de Slingshot permite utilizar un disco virtual msx.vhd formateado internamente en FAT16. Para poder montarlo y añadirle o quitarle archivos se puede hacer de estas dos formas:
  8. Para poner la pantalla del core de Atari ST en Hi-Res hay que seguir estas instruciones.
  9. En el core de MSX2+ de slingshot es posible modificar el volumen de las salidas de audio PSG, SCC-I y OPLL. El control de volumen está a la mitad, pero es posible modificarlo con las siguientes teclas:
    F9 - Sube PSG
    Shift F9 - Baja PSG
    F10 - Sube SCC-I
    Shift + F10 - Baja SCC-I
    F11 - Sube OPLL
    Shift F11 - Baja OPLL
    y Re Pág y Av Pág son para el volumen maestro, pero este no puede exceder el máximo establecido con F8, F9 y F10.
    Existe la utilidad SETSMART para MSX-DOS que permite variar estos volúmenes. Así, si queremos que cada vez que arranquemos el volumen esté a un determinado valor, podemos incluirla dentro del AUTOEXEC.BAT. Un ejemplo de su uso sería:
    SET ECHO=OFF
    SET EXPERT=ON
    ALIAS .ROM=A:\UTILS\MGLOCM.COM
    SET PATH=A:\;A:\UTILS;A:\UTILS\MM;A:\UTILS\SOFARUN
    SETSMART -BF
    SETSMART -C7
    SETSMART -CF
    SETSMART -B7
    ECHO --------------------
    ECHO MSX MiST
    VER
    MM
  10. El core de BBC Micro necesita para funcionar un fichero BEEB.MMB que es un contenedor de disquetes con un gran número de juegos, y que además este archivo sea el primero que se escribe dentro de una partición FAT16. Sin embargo gracias a la posibilidad de usar unidades de disco virtuales esto no es necesario, y bastará con renombrar ese archivo como BBC.VHD, pudiéndolo grabar en una partición FAT32 sin necesidad de que sea el primer archivo.
  11. Este truco se lo vi explicar a ManuFerHi en el grupo de Telegram de la MiST/Mistica/SiDi. ¿Cómo asignar la pulsación de una tecla a un botón del gamepad?
    Se usa la instrucción joy_key_map= en el fichero mist.ini de la siguiente forma:
    joy_key_map=códigodelpad, códigodelteclado
    donde el código del pad se selecciona de
    ;VID,PID,RIGHT,LEFT,DOWN,UP,  A ,  B ,  SEL,  STA , X ,  Y ,  L ,  R ,   L2 ,  R2  ,   L3  ,   R3
    ;VID,PID, 1      2   4   8 , 10,  20,   40,   80 , 100, 200, 400, 800,  1000, 2000 , 4000  , 8000
    y el código de teclado son los que aparecen en la 3ª columna, "HID Usage ID", de este documento.
    Así por ejemplo, si quisiéramos asignar el botón SELECT del gamepad a la tecla 0 del teclado numérico la sentencia a añadir en el fichero mist.ini sería la siguiente:
    joy_key_map=40,62
Última edición por desUBIKado el 19 Dic 2018, 21:19, editado 3 veces en total.
Re: Trucos de la MiST / Mistica FPGA16
Mensaje por brunosilva » 22 Oct 2018, 09:37
Olá
sabes qual a carpeta por defeito do corre apple II + ?
skywalky
Mensaje por skywalky » 22 Oct 2018, 14:49
¿No es Apple-II? No lo he probado pero creo que deberia ser esa.
Mensaje por brunosilva » 23 Oct 2018, 02:03
essa pasta é para a mister (que também já testei).
no código vejo AppleII+ mas... também não deu...
Mensaje por desUBIKado » 27 Ene 2019, 20:40
Añadidos los trucos #6 y #7.
Mensaje por ManuFerHi » 04 Feb 2019, 01:10
El punto 3, además de la Genesis vale para cualquier otra consola. Solo que en lugar de genesis.rom, es el nombre de cada consola, sms.rom, nes.rom, pcengine.rom etc.
Mensaje por desUBIKado » 04 Feb 2019, 21:10
Añadidos trucos #8 y #9.
Mensaje por desUBIKado » 31 Dic 2019, 10:09
Añadidos los trucos #10 y #11.
