Framework usando la placa risc-v maix bit por @deuteros76
Mensaje por Subcritical » 05 Jun 2021, 01:33
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
CPU: RISC-V Dual Core 64bit, 400Mh ajustable Potente procesador basado en arquitectura abierta de doble núcleo de 64 bits con ricos recursos comunitarios
Soporte de depuración Interfaz UART y JTAG de alta velocidad para depuración
Interfaz GPIO Todos los GPIO conectados al encabezado 2 * 20 2.54 mm
Ranura para tarjeta Micro SD (tarjeta TF) Soporte Soporte de tarjeta autoelástico
Circuito de descarga con un clic Simplemente conecte el cable USB tipo C para completar el
descargar
Onborad CH340, que admite una velocidad de transmisión de 2 Mbps
DVP Conector de cámara 24P 0.5mm FPC conector
Conector LCD 8bit MCU LCD 24P 0.5mm FPC conector
Botón botón RST y botón USR
Placa maix bit:
https://www.seeedstudio.com/Sipeeed-MAi ... -2872.html
El grupo de maix bit es de @deuteros76:
El estado actual es una prueba de concepto que carga los ficheros rbf alojados e la sd de la maix bit:
https://gitlab.com/deuteros/programrbf-maix
maix bit.jpg (68.75 KiB) Visto 23050 veces
maix bit montaje con atlas v002.jpg (109.03 KiB) Visto 23047 veces
deuteros
Re: Framework usando la placa risc-v maix bit por @deuteros76
Mensaje por deuteros » 15 Ago 2021, 11:22
Nueva versión del firmware para Maix Bit. El binario puede descargarse desde aquí.
En esta nueva versión se incluyen las siguientes características nuevas:
  1. Navegación por sistema de archivos de la microSD de la maix. Ahora es posible navegar por los subdirectorios
  2. Ahora la lista de archivos y carpetas se ordena alfabéticamente, mostrando en primer lugar los directorios
  3. Soporte para nombres largos, hasta 256 caracteres
Para poder usar nombres largos se ha cambiado la librería que maneja la tarjeta SD en Arduino. Ahora se usa la librería SdFat y, como advierte su creador, se debe tener en cuenta que es más exigente con el formateo de las tarjetas.
The best way to restore an SD card's format on a PC or Mac is to use SDFormatter which can be downloaded from:
http://www.sdcard.org/downloads
Volver a “Firmware/Framework”
