Páguina web con los ficheros de la placa Retirada QMTECH_XC6SLX16_SDRAM en GITHUB
Placas completas (con o sin programador incorporado): Digilent, Xilinx, "chinas", etc
Mensaje por Subcritical » 23 Jun 2023, 13:27
QMTECH XC6SLX16 usada en los primeros modelos de ZXDOS:
https://artofcircuits.com/product/spart ... x16-ftg256
delgrom
Re: Páguina web con los ficheros de la placa Retirada QMTECH_XC6SLX16_SDRAM en GITHUB
Mensaje por delgrom » 26 Jun 2023, 08:25
Es bueno ir guardando esa info.
El clon de OMDAZZ aún se sigue vendiendo en aliexpress https://es.aliexpress.com/item/32801899786.html, aunque a más del doble de lo que estuvo. Yo tengo uno y el pineado es igual al de la placa verde de QMTECH.
Mensaje por Subcritical » 07 Jul 2023, 09:06
delgrom escribió:
26 Jun 2023, 08:25
Yo también tengo uno y físicamente tiene 2mm de holgura, es más ancha la usada en el ZXDOS, a ver si hago una foto del montaje.
Y la subo.
Última edición por Subcritical el 21 Sep 2023, 23:35, editado 1 vez en total.
Mensaje por Subcritical » 21 Sep 2023, 23:31
La OMDAZZ puede usar las placas madre de Antonio Villena.
Puede usarse en las placas que sigan el formato de qmtech, teniendo en cuenta que hay como 2mm de diferencia, siendo la OMDAZZ compatible electricamente y lógicamente.
Y con las placas madre hay que tener en cuenta como soldar la misma.
Mensaje por Subcritical » 21 Sep 2023, 23:39
Hay un paso de 2,54mm entre una y otra placa.
