Core Atari 800XL (Mark Watson). Registro de cambios.
Mensaje por desUBIKado » 05 Sep 2018, 19:28
Especificaciones:
  • Compatible con los ordenadores Atari 800/XL/XE
  • Pasa todos los tests Acid800
  • Ejecuta el 99% del software creado para Atari de 8 bits.
  • Memoria ampliada, desde 64 K hasta 4 MB, seleccionable.
  • La emulación de unidad de disquetes (hasta 4 unidades) incluye soporte de escritura y modo turbo.
  • Soporta carga de cartuchos, también mediante carga por SD
  • Soporte de Joystick norma Atari
  • Double POKEY (sonido estéreo). Compatible con aquellos juegos que lo utilizan como el LAURA.
  • Soporta el cartucho "Turbo Freezer"
  • Varias velocidades turbo: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x
  • Soporta normas PAL y NTSC
  • Salida de video VGA (Scan doubled) y RGB 15KHz
  • Todo se configura mediante un menú OSD, accesible mediante tecla F12
Instalación:
Hay que instalar las versiones del core que se vayan a usar obteniendolas desde aquÍ: http://www.64kib.com/autobuild/
Primero se buscara la carpeta con la versión más reciente (actualmente la 20160305),luego como queremos para la MiST entramos en la carpeta mist, y veremos hasta 8 versiones distintas. Las que yo suelo instalar son:
  • build_NTSC_RGB: Versión NTSC con salida RGB 15 KHz
  • build_NTSC_VGA: Versión NTSC con salida VGA
  • build_PAL_RGB: Versión PAL con salida RGB 15 KHz
  • build_PAL_VGA: Versión PAL con salida VGA
Dentro de esos directorios hay otro directorio "out" que contiene varios ficheros, y el que contiene el core es el atari800core.rbf. Como son 4 cores con el mismo nombre lo mejor es que cuando los copiemos al directorio raiz de la SD los renombremos he incluyamos en el nombre la fecha de la versión, la norma PAL o NTSC y el tipo de salida RGB o VGA.
Luego hay que crear las siguientes carpetas en la tarjeta SD:
/atari800/
    /atari800/rom/
    /atari800/user/
Y copiar una imagen de las roms de Atari800 dentro de la carpeta /atari800/rom/. Se necesitan copiar 3 ficheros: ATARIBAS.ROM, ATARIOSB.ROM, y ATARIXL.ROM. Si se va a usar la funcionalidad del cartucho "Turbo Freezer" también hay que copiar el archivo FREEZER.ROM.
Luego los juegos se deben copiar dentro de la carpeta /atari800/user/ . Los formatos de ficheros coportados son: CAR, ATR, XFD, XEX.
Aquí os dejo el manual del core en PDF: http://www.64kib.com/Atari%20800%20FPGA%20Manual.pdf
Versiones:
20160305
  • Es la última versión estable. El historial de todos los cambios realizados en versiones previas se puede consultar aquí.
Descarga del core
Teclas:
  • F5: Help
  • F6: Start
  • F7: Select
  • F8: Option (util para desabilitar la carga del BASIC en el arranque)
  • F9: Reset
  • F10: System Reset
  • F11: Selector de ficheros
  • F12: La configuración del core (también se usa para cambiar discos)
  • Pause: Break
  • Delete: Freezer (si está instalada la rom del cartucho "Turbo Freezer", ver manual)
  • Left Alt: Scanlines
  • Right Alt: Atari key
Muchos juegos esperan que les deis a la tecla F6 (START) para poder empezar a jugar, así que no empeceis a aporrear el botón del joystick para empezar.
Cuando seleccioneis un juego, si no os funciona, mantener pulsado la tecla F8 para desconectar el BASIC del ATARI. Esto mejora la compatibilidad con muchos juegos. (Esto no es cosa del core, esto también se usa en la máquina real)
Software:
Puedes encontrar un montón de software para el Atari aquí: http://a8.fandal.cz/games.php
También hay un pequeño pack para probar y extraer directamente en la SD aquí: https://mega.nz/#!cUN1TQaY!Yi-Au9kyJcZC ... hHmjiq79ZA
Y aquí también encontraréis una compilación de software que hizo Estrayk: http://www.retrowiki.es/viewtopic.php?t=200033084
En archive.org encontramos este TOSEC: Atari 8-Bit (2012-04-23)
Y para estar al tanto de las últimas novedades que van apareciendo, una web de referencia es Atariteca.
Volver a “Atari 800”
