PC-XT con soporte CGA (S80186)
Publicado: 17 Ago 2018, 18:24
Otra version de un PC-XT, al estilo del Next186 (viewforum.php?f=11) pero con soporte CGA (y en parte MCGA). Es una versión que está preparando Jamies Iles (https://www.jamieiles.com/80186/) para una placa que, al parecer, será comercial. Gracias a la ayuda de SPARK2K06, que prácticamente se curró todo el solo, y ayudando a su vez al propio autor, Jamies, pude ir "colando" este core en versión ALPHA, en el UnAmiga.
Pero es un core un poco verde, al menos, hasta hace bien poco. Funciona muy mal, le fallan muchas cosas, como el propio CGA, o el teclado. Muchos programas de MSDOS no funcionan adecuadamente, como el MSCONFIG o el EDIT.EXE.
Pero es un core en el que debemos estar atentos a mejoras futuras, para ver si al final, es merecedor de portar al UnAmiga.
Tenemos alguna versión para ir probando, pero por ahora, dada la cantidad de cambios que lleva, es mejor no publicar.
Re: PC-XT con soporte CGA (S80186)
Publicado: 18 Oct 2019, 16:49
Al parecer ya es algo más estable https://www.jamieiles.com/ y ahora ha creado otra placa que usa como reemplazo de un intel 8088 lo llama RX1.
Tambien esta la placa que llama hdp001 que como dices es comercial.
He intentado usar el docker con el que unifica las 3 plataformas soportadas de0_nano de0_vc y hdp001.
¿Que distribucion usaste? porque lo he intentado con la ubuntu 16.04 e intenta instalar el quartus 18.1 en su sersion web y da fallos.
También he intentado crear un proyecto nuevo pero no estoy muy familiarizado con el system-verilog.
Publicado: 18 Oct 2019, 17:56
Si te refieres a versión quartus, empleo la 18.0 (guindous). pero no me preguntes nada mas sobre este core, lo considero muerto del todo. No conservo nada sobre él, por que estaba muy verde. Borré todo.
Publicado: 19 Oct 2019, 20:14
Sentencias del shell de linux que he usado para instalar el "docker" que no conocía.
El core puede que si este verde como indicas pero me pareció interesante ver como lo había desarrollado.
El docker que usa Jamie, es una aplicación de documentación que al parecer instala aquellos recursos que el programador requiere, si se siguen las siguientes instrucciones instalamos python que es necesario para tener Docker.
sudo apt-get install -y python-qt4
sudo apt-get install -y python-pyside
sudo apt-get install -y python-pip
sudo apt-get install -y python3-pip
sudo apt install docker.io
wget https://www.jamieiles.com/80186/80x86-20180307.tar.xz
tar -Jxvf 80x86-20180307.tar.xz
cd 80x86-20180307/
./scripts/build
