¿Imprimir en pantalla VGA los caracteres? - Ayuda con código en quartus
Publicado: 10 Mar 2019, 08:41
Intentando encontrar un código sencillo para imprimir caracteres en pantalla encontré el siguiente código en verilog.
Si podéis darme indicaciones de porqué falla al compilarlo con quartus ii.
sacado el código de:
https://github.com/bdeloeste/Character- ... arModule.v
el codigo es este:
ese código me da la siguiente salida al sintetizarlo, es la primera vez que me he puesto a ver funciones en verilog, ese error se repite en la llamada a char por 19 letras.
el codigo es este:
`timescale 1ns / 1ps
module vh_sync (
input wire clk,
input wire clr,
output wire hsync,
output wire vsync,
output reg [3:0] red,
output reg [3:0] green,
output reg [3:0] blue
* These are the parameters for a 640x480 px display (60Hz refresh rate)
parameter hpixels = 800;
parameter vlines = 521;
parameter hpulse = 96;
parameter vpulse = 2;
parameter hbp = 144;
parameter hfp = 784;
parameter vbp = 31;
parameter vfp = 511;
reg [9:0] hc;
reg [9:0] vc;
reg [1:0] pxclk;
wire inH = (hc < 640);
wire inV = (vc < 480);
wire inDisplay = inH && inV;
always @ (posedge clk) pxclk = pxclk + 1;
wire pclk;
assign pclk = pxclk[1]; // 25MHz Pixel Clock
* Enable the horizontal and vertical counters to count when they are in the
* range of the display.
always @ (posedge pclk or posedge clr)
begin
if (clr == 1)
begin
hc <= 0;
vc <= 0;
begin
if (hc < hpixels - 1)
hc <= hc + 1;
begin
hc <= 0;
if (vc < vlines - 1)
vc <= vc + 1;
vc <= 0;
assign hsync = (hc < hpulse) ? 0:1;
assign vsync = (vc < vpulse) ? 0:1;
* This always block is used to display all characters (A-Z, 0-9)
always @ (*)
begin
if (vc >= vbp & vc < vfp & hc >= hbp & hc < hfp)
begin
char(0, 150, 150);
char(1, 160, 150);
char(2, 170, 150);
char(3, 180, 150);
char(4, 190, 150);
char(5, 200, 150);
char(6, 210, 150);
char(7, 220, 150);
char(8, 230, 150);
char(9, 240, 150);
char(10, 250, 150);
char(11, 150, 170);
char(12, 160, 170);
char(13, 170, 170);
char(14, 180, 170);
char(15, 190, 170);
char(16, 200, 170);
char(17, 210, 170);
char(18, 220, 170);
char(19, 230, 170);
char(20, 240, 170);
char(21, 250, 170);
char(22, 150, 190);
char(23, 160, 190);
char(24, 170, 190);
char(25, 180, 190);
char(26, 150, 210);
char(27, 160, 210);
char(28, 170, 210);
char(29, 180, 210);
char(30, 190, 210);
char(31, 200, 210);
char(32, 210, 210);
char(33, 220, 210);
char(34, 230, 210);
char(35, 240, 210);
if (!inDisplay)
begin
red = 0;
green = 0;
blue = 0;
* Implemented a function to draw a white line whenever vc and hc are
* in the domain of the x-start, y-start and x-end, and y-end coordinates.
function draw;
input [9:0] xStart;
input [9:0] yStart;
input [9:0] xEnd;
input [9:0] yEnd;
input [11:0] color;
begin
if (vc >= (vbp + yStart) && vc < (vbp + yEnd) && hc >= (hbp + xStart) && hc < (hbp + xEnd))
begin
red = color[3:0];
green = color[7:4];
blue = color[11:8];
if (!inDisplay)
begin
red = 0;
green = 0;
blue = 0;
endfunction
* char function to manually draw each character on a 9x9 pixel block
function char;
input [5:0] charVal;
input [9:0] x, y;
reg [11:0] white = 12'hFFF;
begin
case(charVal)
6'b000000: // A
begin
draw(x + 2, y, x + 5, y + 1, white);
draw(x + 1, y + 1, x + 6, y + 2, white);
draw(x, y + 2, x + 2, y + 9, white);
draw(x + 2, y + 4, x + 5, y + 6, white);
draw(x + 5, y + 2, x + 7, y + 9, white);
6'b000001: // B
begin
draw(x, y, x + 5, y + 2, white);
draw(x + 5, y + 2, x + 7, y + 4, white);
draw(x + 2, y + 4, x + 5, y + 5, white);
draw(x + 5, y + 5, x + 7, y + 8, white);
draw(x + 2, y + 8, x + 5, y + 9, white);
6'b000010: // C
begin
draw(x + 2, y, x + 6, y + 1, white);
draw(x + 1, y + 1, x + 2, y + 2, white);
draw(x + 6, y + 1, x + 7, y + 2, white);
draw(x, y + 2, x + 2, y + 8, white);
draw(x + 1, y + 8, x + 6, y + 9, white);
draw(x + 6, y + 7, x + 7, y + 8, white);
6'b000011: // D
begin
draw(x, y, x + 5, y + 1, white);
draw(x, y + 1, x + 2, y + 9, white);
draw(x + 5, y + 1, x + 6, y + 2, white);
draw(x + 6, y + 2, x + 7, y + 7, white);
draw(x + 5, y + 7, x + 6, y + 8, white);
6'b000100: // E
begin
draw(x, y, x + 7, y + 1, white);
draw(x + 2, y + 8, x + 7, y + 9, white);
6'b000101: // F
begin
draw(x + 2, y + 3, x + 5, y + 4, white);
6'b000110: // G
begin
draw(x + 1, y, x + 6, y + 1, white);
draw(x, y + 1, x + 2, y + 8, white);
draw(x + 4, y + 5, x + 5, y + 6, white);
6'b000111: // H
begin
draw(x, y, x + 2, y + 9, white);
draw(x + 5, y, x + 7, y + 9, white);
6'b001000: // I
begin
6'b001001: // J
begin
draw(x + 5, y, x + 7, y + 8, white);
draw(x, y + 6, x + 1, y + 8, white);
6'b001010: // K
begin
draw(x + 5, y + 3, x + 6, y + 4, white);
draw(x + 5, y + 5, x + 6, y + 6, white);
draw(x + 6, y, x + 7, y + 3, white);
draw(x + 6, y + 6, x + 7, y + 9, white);
6'b001011: // L
begin
draw(x + 2, y + 7, x + 7, y + 9, white);
6'b001100: // M
begin
draw(x + 1, y, x + 3, y + 1, white);
draw(x + 4, y, x + 6, y + 1, white);
draw(x, y + 1, x + 7, y + 2, white);
draw(x + 3, y + 2, x + 4, y + 9, white);
6'b001101: // N
begin
draw(x + 2, y + 1, x + 3, y + 2, white);
draw(x + 3, y, x + 6, y + 1, white);
draw(x + 6, y + 1, x + 7, y + 9, white);
6'b001110: // O
begin
draw(x + 5, y + 1, x + 7, y + 8, white);
6'b001111: // P
begin
draw(x + 6, y + 2, x + 7, y + 4, white);
draw(x + 5, y + 4, x + 6, y + 5, white);
draw(x + 2, y + 5, x + 5, y + 6, white);
6'b010000: // Q
begin
draw(x + 5, y + 1, x + 7, y + 7, white);
draw(x + 1, y + 8, x + 7, y + 9, white);
draw(x + 3, y + 6, x + 4, y + 7, white);
draw(x + 4, y + 7, x + 6, y + 8, white);
6'b010001: // R
begin
draw(x + 2, y + 5, x + 6, y + 6, white);
6'b010010: // S
begin
draw(x, y + 1, x + 1, y + 4, white);
draw(x + 6, y + 1, x + 7, y + 3, white);
draw(x + 1, y + 4, x + 6, y + 5, white);
draw(x + 6, y + 5, x + 7, y + 8, white);
6'b010011: // T
begin
draw(x, y, x + 7, y + 2, white);
draw(x + 3, y + 2, x + 5, y + 9, white);
6'b010100: // U
begin
draw(x, y, x + 2, y + 8, white);
draw(x + 1, y + 7, x + 6, y + 9, white);
6'b010101: // V
begin
draw(x, y, x + 1, y + 5, white);
draw(x + 6, y, x + 7, y + 5, white);
draw(x + 1, y + 4, x + 2, y + 7, white);
draw(x + 5, y + 4, x + 6, y + 7, white);
draw(x + 3, y + 6, x + 4, y + 8, white);
draw(x + 5, y + 6, x + 6, y + 8, white);
draw(x + 4, y + 8, x + 5, y + 9, white);
6'b010110: // W
begin
draw(x, y, x + 1, y + 8, white);
draw(x + 6, y, x + 7, y + 8, white);
draw(x + 3, y + 3, x + 4, y + 8, white);
draw(x, y + 8, x + 7, y + 9, white);
6'b010111: // X
begin
draw(x, y, x + 1, y + 3, white);
draw(x + 1, y + 2, x + 2, y + 4, white);
draw(x + 5, y + 2, x + 6, y + 4, white);
draw(x + 1, y + 5, x + 2, y + 7, white);
draw(x + 5, y + 5, x + 6, y + 7, white);
draw(x, y + 6, x + 1, y + 9, white);
6'b011000: // Y
begin
draw(x, y, x + 2, y + 4, white);
draw(x + 1, y + 4, x + 5, y + 5, white);
draw(x, y + 7, x + 2, y + 8, white);
6'b011001: // Z
begin
draw(x + 5, y + 2, x + 7, y + 3, white);
draw(x + 4, y + 3, x + 5, y + 4, white);
draw(x + 3, y + 4, x + 4, y + 5, white);
draw(x + 2, y + 5, x + 3, y + 6, white);
draw(x, y + 6, x + 2, y + 7, white);
draw(x + 1, y + 7, x + 8, y + 9, white);
6'b011010: // 1
begin
draw(x + 3, y, x + 5, y + 9, white);
draw(x + 2, y + 1, x + 3, y + 3, white);
draw(x + 1, y + 2, x + 2, y + 3, white);
6'b011011: // 2
begin
draw(x, y + 1, x + 2, y + 3, white);
draw(x + 1, y, x + 3, y + 2, white);
draw(x + 5, y + 1, x + 7, y + 4, white);
draw(x, y + 5, x + 2, y + 8, white);
draw(x + 2, y + 8, x + 8, y + 9, white);
6'b011100: // 3
begin
draw(x, y + 1, x + 1, y + 2, white);
draw(x + 6, y + 1, x + 7, y + 4, white);
draw(x + 2, y + 4, x + 6, y + 5, white);
draw(x, y + 7, x + 1, y + 8, white);
6'b011101: // 4
begin
draw(x + 4, y, x + 7, y + 2, white);
draw(x + 3, y + 1, x + 4, y + 2, white);
draw(x + 2, y + 2, x + 3, y + 3, white);
draw(x + 1, y + 3, x + 2, y + 4, white);
draw(x, y + 4, x + 5, y + 6, white);
draw(x + 4, y + 2, x + 7, y + 9, white);
6'b011110: // 5
begin
draw(x, y + 2, x + 2, y + 5, white);
draw(x + 2, y + 3, x + 7, y + 5, white);
draw(x + 5, y + 5, x + 7, y + 9, white);
draw(x, y + 7, x + 7, y + 9, white);
6'b011111: // 6
begin
draw(x + 5, y + 1, x + 7, y + 2, white);
6'b100000: // 7
begin
draw(x, y + 2, x + 2, y + 3, white);
6'b100001: // 8
begin
draw(x + 1, y, x + 6, y + 2, white);
draw(x, y + 1, x + 2, y + 4, white);
draw(x + 6, y + 5, x + 8, y + 8, white);
6'b100010: // 9
begin
6'b100011: // 0
begin
draw(x, y + 2, x + 2, y + 7, white);
draw(x + 5, y + 2, x + 7, y + 7, white);
draw(x, y + 7, x + 7, y + 8, white);
default:
begin
red = 0;
green = 0;
blue = 0;
endcase
endfunction
endmoduleCódigo: Seleccionar todo
Error (10731): Verilog HDL error at vh_sync.sv(76): function call char is not allowed here
