Página 1 de 26
Publicado: 23 Sep 2018, 20:44
por desUBIKado
¡Este hilo es estrictamente para informar de actualización de cores y firmware!
Ninguna discusión está permitida aquí.
Envíos no adecuados al tema del hilo serán borrados.
Se permite que cualquier usuario pueda informar de las novedades, pero se ruega seguir el estilo de los envíos anteriores.
Publicado: 25 Ene 2019, 19:40
por desUBIKado
por desUBIKado
2018.09.12
- Han actualizado el firmware para mapear los paréntesis en el Atari ST
- Apple II+: Arreglado la carga de ficheros NIB y soporte para el cable YPbPr. También del día 10 había otro arreglo (Adjusted sync polarity)
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... appleii%2B
por desUBIKado
Publicado: 25 Ene 2019, 19:41
por desUBIKado
2018.09.14
slingshot hoy ha actualizado dos veces su nuevo core de VIC-20, ayudado también por
MasterOfGizmo
VIC20 - 20180914b
- Several fixes for keyboard, 1541, VIC chip
VIC20 - 20180914
- CRT support with auto-reset
- YPbPr support (thank Till)
- sticky joystick right direction fix
Por mi parte he estado probando la nueva opción de carga de cartuchos (.CRT), y dependiendo del cartucho hay que poner unas opciones u otras.
Primero poner las opciones comunes:
- Enable 8K+: Expansion: Off
- Enable 3K Expansion: On
- Enable 8k ROM: RW
Y para los cartuchos de "Visible Solar System" y "A world at war" he tenido que poner
- CRT with load adress: Yes
Y sin embargo, para "Amidar" y "Videomania"
por desUBIKado
2018.09.15
- Nueva versión del core ZX80/ZX81 de slingshot que incorpora soporte para la placa CHR128
- Corregido problema en el core arcade Crazy Climber. Por cierto, a Gehstock le ha regalado una PCB de MiST el usuario Till, con lo cual vuelve a tener una MiST operativa, y ya no tiene que implementar "a ciegas".
Publicado: 25 Ene 2019, 19:42
por desUBIKado
2018.09.22
Nueva versión del core de Spectrum de
sorgelig.
Se ha añadido soporte para las interfases DivMMC y ZXMMC, que pueden ser usadas con una rom +3e
Los cambios han sido realizados por
slingshot trás una sugerencia mía, y
sorgelig los ha incluido en su core. El fichero
spectrum.rom que se debe usar para el soporte +3e se debe descargar de
aquí.
por desUBIKado
2018.09.25
Gehstock ha actualizado dos de sus cores de máquinas arcade:
- Berzek. Había un problema en la salida a 15KHz que hacía que la imagen excediese el área de la pantalla.
- Burger Time: Los colores estaban siempre amarillentos y no había color blanco en el juego.
por desUBIKado
Publicado: 25 Ene 2019, 19:43
por desUBIKado
