AMSTRAD CPC de Sorgelig (Require addon STM32)
delgrom
Mensaje por delgrom » 11 Nov 2019, 20:34
Port del core del Microordenador Amstrad CPC 128k para unamiga con addon STM32
Código original de Sorgelig modificando el core de Renaud Helias.
La versión unamiga proviene del port a multicore 2 realizado por Victor Trucco.
Original MIST:
https://github.com/sorgelig/Amstrad_MiST
Original Multicore2:
https://gitlab.com/victor.trucco/Multic ... trad%20CPC
Descomprima y copie en archivo .rbf y el fichero "Amstrad.dat" en la raíz de la tarjeta SD del addon STM32.
Teclas del core
Bloq Despl: Alterna entre VGA/RGB 15 Khz
* (teclado numérico): reset suave
- (teclado numérico): reset completo
F12: abre el menú para seleccionar archivos de imagen.
Las imágenes de cinta deben tener la extensión "CDT".
Las imágenes de disco deben tener la extensión "DSK".
Las imágenes pueden estar en carpetas dentro de la tarjeta SD.
Las imágenes de cinta pueden cargarse normalmente por el reproductor interno simplemente dando el comando de carga CPC correspondiente.
El reproductor comienza a reproducir audio automáticamente 15 a 30 segundos después del comando de carga. Solo cabe esperar este tiempo.
Se adjunta en formato RBF para el multicore y SOF.: Amstrad_VGA inicia primero en modo VGA yAmstrad_15khz inicia en RGB
Requiere el archivo Amstrad.dat en la tarjeta SD del addon STM32.
Edit: No tiene implementado el soporte para joystick.
Amstrad_CPC.zip
Binarios
(641.51 KiB) Descargado 1383 veces
Fuentes Amstrad CPC.zip
Fuentes
(165.61 KiB) Descargado 1313 veces
Volver a “Otros cores / En preparación”
