Una evolución del ZX Spectrum que funciona en la placa genérica Altera preparada para el UNAMIGA.
Detalles: no funciona el puerto de mandos, por que el original emplea USB y no he sabido (de momento) poner un mando normal (y mira que es fácil, pero no me ha salido). El resto "creo" que funciona bien. Digo "creo", por que no conozco este sistema, y estoy como un pato mareado :veoestrellas: que no entiendo nada ni por dónde cogerlo. Las teclas mas importantes que he descubierto, son RCTRL+F12 salta a Menú principal, F12 "a secas" reset al sistema elegido como "sistema 1" y "LSHIFT+F12" reset a sistema elegido como "2".
Por defecto arranca en un modo de 48khz, que "aplana" la imagen en horizontal, pero se puede pasar a modo 60khz con la tecla IMPPNT (PTRSCR).
Si es muy molesto, puedo mirar de hacer que siempre arranque en modo 60khz.
El core al principio, busca en la SD un fichero llamado "ZXEVO.ROM" en la carpeta "roms" del raíz de la SD. SI lo encuentra, lo carga, si no lo encuentra, carga por defecto desde la FlashRAM que es mas lento. Podéis probar ambos modos para ver la diferencia en carga.
Luego, si en la SD tenemos en el raíz un fichero llamado "BOOT.$C" , cuando reiniciamos por defecto al sistema 2 (LSHIFT+F12) este se carga, y aparece una especie de "wincommander" al estilo clásico de un PC, que permite elegir y cargar juegos.
No me preguntéis mucho mas, como ya digo, desconozco este sistema, tendréis que aprender vosotros o ayudaros entre los que sabéis manejarlo.
Juegos exclusivo para el TS-CONF con 256 colores:
http://prods.tslabs.info/
PLaca original ZX-Evolution:
http://nedopc.com/zxevo/zxevo_eng.php
Hilo en este foro que habla sobre el TS-EVO:
http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1871
TR-DOS en wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/TR-DOS
NOTA IMPORTANTE: por el momento, este core no lo voy a tocar mas, por que su autor, ¿VLAD? (placa U16 Reverse) quería hacerlo él mismo.
