Core MSX2+ 180223
Re: Core MSX2+ 180223
Aquí tienes nueva versión del core de MSX, he añadido una opción en el OSD para activar/desactivar el sonido de carga de audio. En la descarga tienes el disco virtual msx.vhd sólo tienes que descomprimir a una SD, si en esa SD no tienes el core menú renombrar el core con el layout deseado a core.rbf
https://mega.nz/#!V9VFTCxI!5LSlNRwr6vrL ... r62iSi2S9E
Gracias Manu, por tu archivo e información, un saludo a ti y a toda la comunidad MISTICA¡¡¡
Ahora mismo acabo de probar el core msx2 y va de maravilla, lo único que no he podido cargar por audio. Intuyo que hay que salir al BASIC y una vez allí teclear el comando bload,load o run según proceda , la duda que tengo es si la versión 3.0 BASIC MSX dsk se puede cargar por audio directamente o hay que desconectar la disquetera virtual con la tecla shift o ctrl. Un saludo a todos.
Debes ir a basic ya que comienzas directamente en msx-dos, teclea basic
Una vez en basic debes escribir lo siguiente:
bload"CAS:",r
Y ya está, ahora esperar a que cargue, hay muchos juegos que para que funcionen necesitan que metas el siguiente poke antes de la carga
POKE -1,(15 - PEEK(-1)\16)*17
bload"CAS:",r
Gracias Manu, Mañana me pondré en ello. Un saludo
Gracias ManuManuFerHi escribió: ↑07 Feb 2019, 08:25Aquí tienes nueva versión del core de MSX, he añadido una opción en el OSD para activar/desactivar el sonido de carga de audio. En la descarga tienes el disco virtual msx.vhd sólo tienes que descomprimir a una SD, si en esa SD no tienes el core menú renombrar el core con el layout deseado a core.rbf
¡Saludos !
¿ Es posible que este core tenga baja compatibilidad con los DKS ?
Con los ficheros de cartucho no me da problemas, pero con los de disco no me cargan (he probado desde el "lanzador" y desde los comandos).
Era más que nada por probar versiones de juegos que suelo jugar en Spectrum y Amstrad , juegos españoles, etc.
Gracias de antemano.
- desUBIKado
- CPLD
Pon ejemplos concretos de discos con los que tienes problemas a ver que se puede hacer.
Buenas,
Ayer tuve un rato, y volví a probar.
Por ejemplo en un VHD que descargué por aquí, hay una carpeta DSK con unos pocos discos.
el Temptations funciona, pero por ej. el Misterio del Nilo o el Desperado no tiran (se resetea uno y el otro se queda parado cuando pide fase de acceso)
Otros que probé en el pasado hacían cosas parecidas. No sé si hay algo a hacer específico para que tiren correctamente.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Es así, el problema es que es un MSX2+ y no es que el core falle, es que en un equipo real pasa lo mismo. Los juegos de las companías españolas en DSK funcionan la mitad más o menos, se consigue más compatibilidad cargando por audio estos juegos e introduciendo el poke.
