El fantasmita rebotando, en Verilog (y ejercicios para quien se atreva a hacerlos)
Re: El fantasmita rebotando, en Verilog (y ejercicios para quien se atreva a hacerlos)
Mensaje por Subcritical » 05 Abr 2025, 13:21
He pasado este ejercicio a la placa atlas con un envoltorio HDMI sin sonido a 640x480 con 60Hz de refresco vertical, para la MAX1000 con la I/O BOARD ATLAS.
Para el sonido he reutilzado el sonido de una campana cuando rebota el fantasmico y por comodidad lo he sacado del test de sonido de la placa UnAMIGA.
He creado una temporización de 1 segundo y cuando rebota suena en el derecho y al siguiente rebote suena en el izquierdo.
Aprovechando que el test de sonido usaba los dos altavoces con dos sonidos de campana direntes.
Fantasmico.zip
(67.69 KiB) Descargado 1548 veces
