Sinclair QL
Sinclair QL
Mensaje por jepalza » 22 Sep 2018, 18:18
Sinclair QL, partiendo de una versión del MIST con el menu ZPUFLEX adaptado.
Funciona todo, pero no permite guardar, solo deja cargar en RAM un disco MDV.
No creo que le haga mucho mas a este core, por que no he sido capaz de acceder a la tarjeta SD como si de un disco virtual se tratara, con lo cual, no se puede guardar lo que se hace. Pero tal como está, funciona bien para los discos MDV que puedas encontrar en la red.
En la tarjeta SD (en el raíz) debe existir un fichero llamado "QL.ROM" de 64k, con el minerva o sin él (sin minerva la ROM es de 48k). El minerva con acceso a SD no funciona, solo el clásico.
ql.rar
(285.73 KiB) Descargado 3035 veces
Re: Sinclair QL
Mensaje por brunosilva » 22 Sep 2018, 19:34
yeah!!! :)
pitercio
Re: Sinclair QL
Mensaje por pitercio » 24 Sep 2018, 14:19
Ese core tiene una pinta estupenda, Joseba!! Ya nos irás contando cómo avanza...
jjsaenz1969
Re: Sinclair QL
Mensaje por jjsaenz1969 » 24 Sep 2018, 21:47
Muy bueno, pronto tendremos todo un QL.
Muchísimas gracias por el esfuerzo y todo el tiempo que estás empleando.
Re: Sinclair QL
Mensaje por jepalza » 24 Sep 2018, 21:57
Ya he logrado estabilizar el problema de que cargue una si y 10 no. Ahora es mucho mas estable. Mañana probablemente ponga una version de pruebas, sin sonido ni raton ni mandos de juego, pero util para probarlo.
Aún queda la pega mas importante, y es que, necesito un cable para indicar si es ROm o MDV lo que se carga. Lo puedo hacer con uno de los botones, pero es un rollo tener que apretar uno de los botones durante varios segundos, mientras elijes la rom y se carga.(hace hasta daño de apretar).
Re: Sinclair QL
Mensaje por jepalza » 25 Sep 2018, 10:23
Dejo una versión de pruebas, mientras arreglo los fallos. Le falta los mandos de juego, el sonido, algunos problemas gráficos (parpadea la imagen mientras carga) y buscar una solucion a cargar sin tener que puentear.
La idea es hacer un puente (ver foto) entre GND y pin C15 para cargar la ROM, y luego, quitar el puente para cargar el MDV (el disco virtual).
No permite grabar, solo leer, y no usa la SD, lo que hace es meter en SDRAM el contenido y jugar con ello. Si un programa necesita grabar, dará error y se saldrá ( o se colgará).
Como ando con varios cores a la vez, y me gusta ir cambiando de uno a otro para no aburrirme con el mismo siempre, ahora mismo prefiero dejar este parado un tiempo, y probar con los otros. Por eso, mientras, os dejo esta versión.
Ya no es necesario el puente, ver el primer mensaje.
Re: Sinclair QL
Mensaje por brunosilva » 26 Sep 2018, 00:54
@jepalza - podes fazer upload do sof? para se converter para svf e utilizar no multicore :)
Re: Sinclair QL
Mensaje por jepalza » 26 Sep 2018, 05:49
brunosilva escribió:
26 Sep 2018, 00:54
Ya esta, descarga de nuevo. No he dejado SOF por que es una version beta, solo pruebas
Re: Sinclair QL
Mensaje por brunosilva » 27 Sep 2018, 22:25
ok gracias :)
Re: Sinclair QL
Mensaje por jepalza » 14 Oct 2018, 08:40
¿sabe alguien de una utilidad que gestione ficheros MDV?
Pregunto esto, por que el core QL solo funciona con ficheros MDV. Por lo que he podido averiguar, los MDV son ficheros poco comunes, que emplean algunos emuladores, pero no todos, por que la mayoría de emuladores usa carpetas de windows a modo de discos, con ficheros independientes dentro. Por eso hay tan pocos ficheros MDV por la red (ademas de por problemas legales, que aún siguen vigentes y no permiten su distribución)
En la página del MIST (github --> https://github.com/mist-devel/mist-bina ... ls/mdvtool ) hay una utilidad MDVTOOL para convertir ficheros sueltos o ZIP en MDV, pero no hay EXE. He probado a compilar esa utilidad en un "cygwin" y luego no funciona bien. Parece que funciona ,pero cuando le indicas guardar el contenido en un disco MDV da error y no lo hace. Y no he localizado nada por internet.
Algunos emuladores lo hacen, te permiten copiar de un disco "WIN1_" a un "MDV1_" pero ninguno de los que he probado funciona bien. Unos emuladores son de pago, y no dejan usar MDV o grabar , y los que son libres, son viejos, pensados para windows XP y no funcionan correctamente, o van excesivamente rápidos y no dejar escribir, o no funciona bien el disco MDV .
Me he bajado unas 12 versiones de emuladores (de pago y libres), y no he conseguido ningún disco MDV creado a partir de ficheros sueltos.
Quizás alguien tenga un MIST original y tenga el EXE de l MDVTOOL por algún lado.
Volver a “Sinclair QL”
