Ejemplo de hola mundo - fallan los sincronismos de alguna forma
Mensaje por Subcritical » 10 Mar 2019, 12:50
Creí que era un fallo de sincronismo y generé un reloj lo más cercano a 25.175mhz.
Aún asi no soy capaz de ver dicho mensaje en el unamiga.
La web fuente para placas xilinx es:
http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/izumila ... e/17hello/
Y el código usando altpll para la frecuencia y pasada a unamiga es el siguiente.
vga-002.zip
(11.33 KiB) Descargado 2918 veces
Re: Ejemplo de hola mundo - fallan los sincronismos de alguna forma
Mensaje por mcleod_ideafix » 26 Mar 2020, 16:38
Supongo que ya lo habrás solucionado (tras un año desde este post), pero por si acaso no fuera así, ¿qué TLD has usado?
Vale, acabo de verlo... la verdad, dudo que con ese TLD te funcione algo :O
macario
Mensaje por macario » 08 Nov 2020, 19:14
Hola,
Te paso este tutorial de Verilog donde tienen ejemplos de hola mundo para ejecutar en edaplayground. Seguro que echandole un vistazo aclaras las dudas.
Tutorial Verilog
