¿Como averiguar los pines de la flash spi de una placa Terasic?
Mensaje por Subcritical » 25 Abr 2019, 15:05
Dispongo de una placa Terasic DE2_70 y me gustaría encontrar un método para saber los siguientes pines:
flash_clk
flash_cs_n
flash_miso
flash_mosi
Del bus spi de la placa, como la placa se programa, supongo que en algún sitio del Quartus indiquen cuales son los pines por defecto para el chip usado en este caso:
Un Cyclone II EP2C70F896C8.
Pdf del chip fpga:
https://datasheet.octopart.com/EP2C70F8 ... 839388.pdf
Re: ¿Como averiguar los pines de la flash spi de una placa Terasic?
Mensaje por ManuFerHi » 27 Abr 2019, 13:50
Los pines que citas como
flash_clk = DCLK (PIN R9)
flash_cs_n = nCE0 (PIN K9)
flash_miso = DATA0 (PIN R8)
flash_mosi = ASDO (PIN G7)
Y no olvides que para que la FPGA en el arranque te cargue a través de la flash debes configurar los pines MSEL.
Mensaje por Subcritical » 03 May 2019, 18:23
Gracias ManuFerHi lo necesitaba dado que estoy intentando portar el test del unamiga a la placa entrenadora que tengo.
viewtopic.php?f=20&t=50&p=1081#p1081
