Addon entrenadora
Todo aquello que acompaña a la placa ZXDOS (carcasas, alimentadores, cables, monitores, joysticks, etc)
Addon entrenadora
Mensaje por antoniovillena » 27 Dic 2018, 15:13
A petición de gente del grupo de Telegram he sacado este addon para los que os iniciéis con el mundo de las FPGAs. Quiero sacar una tirada limitada de 20 unidades y vender por aquí 10 de ellas. Como no sacaré más, dejo los ficheros eagle para el que se quede fuera pueda hacerlo por su cuenta.
https://github.com/antoniovillena/zxuno ... dons_zxdos
Al final el array de leds es de 8 leds en lugar de los 10 que permite la PCB. La razón es que no encontré arrays de 11 pines, y también que con 8 leds es suficiente para representar aritmética de 8 bits. Esta lista es para que se apunte la gente interesada.
Interesados, segundo lote:
  • Fons, Telegram
wilco2009
Re: Addon entrenadora
Mensaje por wilco2009 » 27 Dic 2018, 16:04
Me apunto a una en formato kit.
Igual sería buena idea poner el precio.
BCH
Mensaje por BCH » 27 Dic 2018, 16:11
Apuntame uno montado si es posible.
Lo he puesto en el grupo de telegram, pero por las dudas lo pongo aqui tambien
Mensaje por antoniovillena » 27 Dic 2018, 16:16
wilco2009 escribió:
27 Dic 2018, 16:04
El precio sería de 10 euros el kit y 15 euros montado en caso de que se lleve a cabo la tirada.
avlixa
Mensaje por avlixa » 03 Ene 2019, 23:19
Hola, apuntame uno montado.
Mensaje por antoniovillena » 04 Ene 2019, 00:21
avlixa escribió:
03 Ene 2019, 23:19
Hecho.
Número de seguimiento de las PCBs: RS288598737DE
Mensaje por antoniovillena » 21 Ene 2019, 20:38
Me ha llegado todo. Procedo al tutorial de montaje.
Primero soldamos el array de 10k, no importa orientación, perdón por la foto porque la lente estaba empañada.
Luego soldamos los dos arrays de 100 ohm, no importa orientación.
Ahora las tiras de pines hembra torneadas para el display.
Lo siguiente son los dos pulsadores interiores, no importa la orientación.
Después toca los transistores.
Vamos a por los 8 switches de abajo, no importa la orientación.
Lo que toca ahora es el array de 330 ohm. En este caso el componente sí está orientado. El punto está a la izquierda (la serigrafía se ve desde delante). Y se suelda desplazado a la izquierda, dejando dos pines vacíos en la derecha.
Procedemos con la tira de pines de 2x21 porque será más cómodo al no estar el array de LEDs aún montado.
Ahora el array de LEDs. Es muy importante la orientación y que esté desplazado a la izquierda (dejando 2 pines libres a la derecha). Quedan unas letras en la parte superior, aunque recomiendo usar polímetro como en la foto para asegurarse.
Soldamos los pulsadores laterales.
Por último colocamos el display. He recortado un poco los pines para que quede más pegado a la PCB
El addon colocado en el ZXDOS.
Por último una foto en la que he puesto también uno de los prototipos de addon inferior que hice para el teclado/ratón/microSD.
Lo siguiente que haré será una demo en VHDL para comprobar que todo funciona perfectamente.
Mensaje por antoniovillena » 21 Ene 2019, 20:46
Esta es la demo que voy a probar. Está sacada de este libro:
http://misp.mui.ac.ir/sites/misp.mui.ac ... ersion.pdf
ch03_zxdos.ucf
# clock
NET "clk"       LOC="A10"  | IOSTANDARD=LVCMOS33;
# buttons & switches
# 6 push buttons
NET "bot<0>"    LOC="A14"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #up right
NET "bot<1>"    LOC="A9"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #down right
NET "bot<2>"    LOC="A11"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #1 left
NET "bot<3>"    LOC="B14"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #2 left
NET "bot<4>"    LOC="A13"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #3 left
NET "bot<5>"    LOC="A12"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP; #4 left
# 8 slide switches
NET "sw<0>"     LOC="E11"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<1>"     LOC="F10"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<2>"     LOC="C10"  | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<3>"     LOC="A4"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<4>"     LOC="A5"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<5>"     LOC="A6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<6>"     LOC="A7"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
NET "sw<7>"     LOC="A8"   | IOSTANDARD=LVCMOS33 | PULLUP;
# 4-digit time-multiplexed 7-segment LED display
# digit enable
NET "an<0>"     LOC="N5"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "an<1>"     LOC="D8"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "an<2>"     LOC="F9"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "an<3>"     LOC="D6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
# 7-segment led segments
NET "sseg<7>"   LOC="E7"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # decimal point
NET "sseg<6>"   LOC="C8"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment a
NET "sseg<5>"   LOC="E6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment b
NET "sseg<4>"   LOC="C6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment c
NET "sseg<3>"   LOC="M6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment d
NET "sseg<2>"   LOC="F7"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment e
NET "sseg<1>"   LOC="D9"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment f
NET "sseg<0>"   LOC="P4"   | IOSTANDARD=LVCMOS33; # segment g
# 8 discrete led
NET "led<0>"    LOC="B6"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<1>"    LOC="C7"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<2>"    LOC="B8"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<3>"    LOC="C9"   | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<4>"    LOC="B10"  | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<5>"    LOC="C11"  | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<6>"    LOC="B12"  | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "led<7>"    LOC="C13"  | IOSTANDARD=LVCMOS33;
disp_mux.vhd
-- Listing 4.13
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity disp_mux is
   port(
      clk, reset: in std_logic;
      in3, in2, in1, in0: in std_logic_vector(6 downto 0);
      point: in std_logic;
      colon: in std_logic;
      an: out std_logic_vector(3 downto 0);
      sseg: out std_logic_vector(7 downto 0)
end disp_mux ;
architecture arch of disp_mux is
   -- refreshing rate around 800 Hz (50MHz/2^16)
   constant N: integer:=18;
   signal q_reg, q_next: unsigned(N-1 downto 0);
   signal sel: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
   -- register
   process(clk,reset)
   begin
      if reset='1' then
         q_reg <= (others=>'0');
      elsif (clk'event and clk='1') then
         q_reg <= q_next;
      end if;
   end process;
   -- next-state logic for the counter
   q_next <= q_reg + 1;
   -- 2 MSBs of counter to control 4-to-1 multiplexing
   -- and to generate active-low enable signal
   sel <= std_logic_vector(q_reg(N-1 downto N-2));
   process(sel,in0,in1,in2,in3,colon,point)
   begin
      case sel is
         when "00" =>
            an <= "1110";
            sseg <= '1' & in0;
         when "01" =>
            an <= "1101";
            sseg <= '1' & in1;
         when "10" =>
            an <= "1011";
            sseg <= colon & in2;
         when others =>
            an <= "0111";
            sseg <= point & in3;
      end case;
   end process;
end arch;
hex_to_sseg.vhd
-- Listing 3.12
library ieee;
entity hex_to_sseg is
   port(
      hex: in std_logic_vector(3 downto 0);
      sseg: out std_logic_vector(6 downto 0)
end hex_to_sseg;
architecture arch of hex_to_sseg is
begin
   with hex select
      sseg <=
         "0000001" when "0000",
         "1001111" when "0001",
         "0010010" when "0010",
         "0000110" when "0011",
         "1001100" when "0100",
         "0100100" when "0101",
         "0100000" when "0110",
         "0001111" when "0111",
         "0000000" when "1000",
         "0000100" when "1001",
         "0001000" when "1010", --a
         "1100000" when "1011", --b
         "0110001" when "1100", --c
         "1000010" when "1101", --d
         "0110000" when "1110", --e
         "0111000" when others; --f
end arch;
list_ch03_13_led_test.vhd
-- Listing 3.13
library ieee;
entity hex_to_sseg_test is
   port(
      clk: in std_logic;
      bot: in std_logic_vector(5 downto 0);
      sw: in std_logic_vector(7 downto 0);
      led: out std_logic_vector(7 downto 0);
end hex_to_sseg_test;
architecture arch of hex_to_sseg_test is
   signal inc: std_logic_vector(7 downto 0);
   signal led3, led2, led1, led0: std_logic_vector(6 downto 0);
begin
   led <= (sw(7 downto 6) & not bot);
   -- increment input
   inc <= std_logic_vector(unsigned(sw) + 1);
   -- instantiate four instances of hex decoders
   -- instance for 4 LSBs of input
   sseg_unit_0: entity work.hex_to_sseg
      port map(hex=>sw(3 downto 0), sseg=>led0);
   -- instance for 4 MSBs of input
   sseg_unit_1: entity work.hex_to_sseg
      port map(hex=>sw(7 downto 4), sseg=>led1);
   -- instance for 4 LSBs of incremented value
   sseg_unit_2: entity work.hex_to_sseg
      port map(hex=>inc(3 downto 0), sseg=>led2);
   -- instance for 4 MSBs of incremented value
   sseg_unit_3: entity work.hex_to_sseg
      port map(hex=>inc(7 downto 4), sseg=>led3);
   -- instantiate 7-seg LED display time-multiplexing module
   disp_unit: entity work.disp_mux
      port map(
         clk=>clk, reset=>'0',
         in0=>led0, in1=>led1, in2=>led2, in3=>led3,
         point=>'1', colon=>'0',
         an=>an, sseg=>sseg);
end arch;
ch03.zip
(8 KiB) Descargado 3436 veces
Volver a “Accesorios”
